El pasado mes de febrero, AMD presentaba los procesadores EPYC 8005 para servidores orientados a telecomunicaciones, computación de extremo a extremo y almacenamiento en la nube. Pasadas unas semanas AMD ha anunciado que modelos estarán disponibles con sus características, ampliando la información inicial de CPUs con hasta 84 núcleos Zen 5. En concreto hay 7 referencias desde los 8 núcleos hasta este máximo de 84 núcleos.
Los procesadores AMD EPYC 8005 están diseñados para este tipo de tareas, donde un menor consumo energético es un factor determinante. Estos procesadores ofrecen un gran rendimiento, con la referencia tope de gama que llega a los 84 núcleos Zen 5, y que pueden ser instalados en entornos donde el espacio es reducido sin renunciar a la potencia necesaria para este tipo de tareas descritas anteriormente.
AMD destaca el rendimiento y consumo de los nuevos EPYC 8005
La plataforma está diseñada para funcionar con un solo socket, y ofrece un consumo reducido que parte desde los 70 vatios, hasta los 225 de consumo de la referencia más potente. Una mejora respecto a la anterior generación AMD EPYC 8004, incluso AMD lo compara con el equivalente de la competencia Intel Xeon 6716P-B con 40 núcleos, que a pesar de contar con la mitad de cores tiene un TDP mayor.
El resumen es claro y sencillo, el AMD EPYC 8635P de 84 núcleos frente al Intel Xeon 6716P-B de 40 núcleos ofrece:
- 2,1 veces más núcleos en la solución de AMD, 84 frente a 40.
- Un TDP de 10 vatios menor, 225 W del AMD frente a los 235 W del Intel.
- Un rendimiento de un 91 % más trabajando con enteros.
AMD compara su EPYC 8635P con Intel Xeon 6 y NVIDIA Grace
Si lo comparamos con las referencias de gama alta, AMD también hace destacar este modelo EPYC 8635P frente al Intel Xeon 6 6776P-B con 72 núcleos de alto rendimiento. Para ofrecernos una comparativa más clara, AMD nos ha puesto las principales características, incluyendo el NVIDIA Grace, en una tabla comparativa.
Característica |
AMD EPYC 8635P |
Intel Xeon 6 6776P-B (Granite Rapids-D, P-core) |
NVIDIA Grace CPU Superchip (Neoverse N2) |
Rendimiento por vatio |
24.408 ssj_ops/W |
21.433 ssj_ops/W |
13.218 ssj_ops/W |
Número máximo de núcleos |
84 núcleos Zen 5 / 168 hilos |
72 núcleos de rendimiento / 144 hilos |
144 núcleos Arm / 144 hilos (sin SMT) |
TDP máximo |
225 W |
325 W |
500 W |
Conjunto de instrucciones |
x86 con AVX-512 |
x86 con AVX-512 |
ARMv9-A, Neon SVE2 (SIMD 4×128-bit) |
Memoria |
6 canales DDR5-6400 con ECC |
8 canales DDR5-6400 con ECC |
Hasta 960 GB de LPDDR5X integrada con ECC |
Conectividad / I/O |
96 líneas PCIe 5.0 |
8 líneas PCIe 3.0 + 16 líneas PCIe 4.0 |
128 líneas PCIe 5.0 en configuración de un solo socket |
Los AMD EPYC 8005 están diseñados para telecomunicaciones, Edge y nube
Como hemos comentado, los AMD EPYC 8005 están diseñados para ofrecer un buen rendimiento con condiciones. Los nuevos procesadores de AMD ofrecen optimización para aplicaciones que carecen o son factores críticos el espacio y el consumo energético. Las principales aplicaciones donde se dan estas situaciones son las redes de telecomunicaciones, las aplicaciones de extremo a extremo y el almacenamiento en la nube de alta densidad.
Para afrontar estas características, AMD nos ofrece con sus EPYC 8005:
- Configuraciones de un solo socket, para implementaciones más densas ocupando el menor espacio, admitiendo cargas de trabajo más grandes y exigentes con un bajo consumo de energía.
- Un rango de temperaturas más amplio para el funcionamiento silencioso de sistemas refrigerados por aire, permitiendo su instalación en lugares con espacio limitado y que necesitan menor consumo de energía.
- Las características de estos procesadores permiten la certificación OEM para cumplir con la norma NEBS, ayudando a los fabricantes a ofrecer servidores adaptados a entornos de telecomunicaciones al aire libre o cuando las condiciones climáticas no acompañan.
Arquitectura x86 y AVX-512 para simplificar la migración al Edge
Los AMD EPYC 8005 siguen ofreciendo una arquitectura x86d, al igual que sus procesadores topes de gama. Soportan las instrucciones AVX-512, permitiendo la migración desde la nube al Edge sin tener que reescribir el código o diseñar para nuevas arquitecturas. Esto se traduce en una rápida implementación, fácil cualificación y un soporte simplificado para las aplicaciones de telecomunicaciones existentes, para las de almacenamiento en la nube o para el Edge.
AMD también orienta los EPYC 8005 a Inteligencia Artificial local
AMD también ofrece estos procesadores para la inteligencia artificial a nivel individual. Los desarrolladores ofrecen modelos reducidos de IA que permiten reducir el coste de la inversión para llevar a cabo estas tareas de forma local. Los AMD EPYC 8005 permite ofrecer esta tecnología en comercios minoristas para aplicaciones o servicios que hagan uso de la Inteligencia Artificial en servidores más pequeños y con refrigeración simple por aire.
Los EPYC 8005 también están pensados para almacenamiento en la nube
Otra de las soluciones para los que los AMD EPYC 8005 son ideales son las de almacenamiento en la nube. Estas CPUs deben ofrecer un gran equilibrio entre rendimiento y consumo con un coste reducido, y soporte suficiente para memoria de gran capacidad de almacenamiento y procesamiento.
Para esto la CPU AMD EPYC con 84 núcleos es ideal, ofreciendo un rendimiento óptimo para dirigir una gran cantidad de datos o cargas de trabajo que hagan uso de la caché. También un trabajo de la CPU en segundo plano que este tipo de plataformas más modernas están realizando continuamente.
Las características que definen estos EPYC 8005 ideales para nodos de almacenamiento de alta densidad son:
- Procesadores de hasta 84 núcleos Zen 5.
- 96 líneas PCI Express 5.0 disponibles para unidades SSD de alto rendimiento, que se pueden conectar a líneas de alta velocidad.
- Soporte para hasta 3 TB de memoria DDR5 ECC con velocidades de hasta 6.400 MT/s con 6 canales.
- Arquitectura x86 clásica.
- Estos servidores con un solo socket ofrecen un rendimiento CephFS RADOS 1,23 veces superior a la anterior CPU AMD EPYC 8534P.
AMD destaca el equilibrio entre potencia y bajo consumo
AMD ha resaltado que esta es la primera vez que ofrecen tanta potencia de cálculo con un procesador x86 en un diseño compacto y bajo consumo. Unas CPUs orientadas a entornos empresariales con un bajo consumo de entre 70 y 225 W, como opción de bajo consumo y alto rendimiento en comparación a los EPYC 9005 más potentes.
Os dejamos una lista con todas las referencias presentadas y sus características principales.
Modelo |
Núcleos / Hilos |
Frecuencia máxima |
Frecuencia base |
Caché L3 |
TDP |
AMD EPYC 8635P |
84 / 168 |
Hasta 4,5 GHz |
1,6 GHz |
384 MB |
225 W |
AMD EPYC 8535P |
64 / 128 |
Hasta 4,5 GHz |
2,0 GHz |
256 MB |
210 W |
AMD EPYC 8435P |
48 / 96 |
Hasta 4,5 GHz |
2,45 GHz |
256 MB |
200 W |
AMD EPYC 8325P |
32 / 64 |
Hasta 4,5 GHz |
2,7 GHz |
256 MB |
175 W |
AMD EPYC 8225P |
24 / 48 |
Hasta 4,5 GHz |
2,95 GHz |
128 MB |
160 W |
AMD EPYC 8125P |
16 / 32 |
Hasta 4,5 GHz |
2,65 GHz |
128 MB |
125 W |
AMD EPYC 8025P |
8 / 16 |
Hasta 4,5 GHz |
2,9 GHz |
64 MB |
95 W |
